紫外可见分光光度计(UV)
小H
第1楼2010/10/26
看你测得是什么物质,有的物质可能和空气中的物质反应了。影响了吸光度。
土老冒豆豆
第2楼2010/10/26
注意看溶剂是否是易挥发的溶剂,如果比色皿不盖盖子的话,溶剂挥发导致浓度升高,吸光度也跟着升高了。
初学者&九点虎
第3楼2010/10/26
楼主测定什么样品中的什么组分,这一点先说清楚了
savedown
第4楼2010/10/27
可能测的是芝麻开花
jelly98
第5楼2010/10/27
先看仪器0A是否正常(空气),再放已知的稳定样品是否正常。都正常,那就是你样品问题。
叶子
第6楼2010/10/29
样品的稳定性问题影响很大
uv-vis
第7楼2010/10/30
同意 先确定样品是否是稳定的若样品稳定,就是仪器的稳定性问题
andyerlee
第8楼2010/10/30
要看样品的理化性质及稳定性
ldgfive
第9楼2010/11/01
这个应该是测试样品本身出了问题,有一些样品随着时间加长,测试值是会变大的
