立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
【转帖】高效液相色谱法测定畜禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量
郑州中谱仪器设备
2010/10/26
私聊
1.实验目的
据标准GB/T 14931.1-94测定畜禽肉中土霉素、四环素、金霉素残留量。最低检出浓度为:0.15,0.20,0.65mg/kg。
2.试验原理
样品经提取,微孔滤膜过滤后直接进样,用反相色谱分离,紫外检测器检测,与标准比较定量,出峰顺序为土霉素、四环素、金霉素。标准加法定量。
3.试剂
3.1乙腈(分析纯)。
3.20.01 mol/L磷酸二氢钠溶液:称取1.56 g(±0.01g)磷酸二氢钠(NaH2PH4.2H2O)溶于蒸馏水中,定容到100 mL,经过滤器过滤(选用微孔滤膜为0.45 μm),备用。
3.3土霉素(OTC)标准溶液:称取土霉素0.0100g(±0.0001g),用0.1mol/L盐酸溶液每毫升含土霉素1mg。
3.4四环素(TC)标准溶液:称取四环素0.0100g(±0.001g),用0.01 mol/L盐酸溶液溶解并定容10.00 mL,此溶液每毫升含四环素1mg。
3.5金霉素(CTC)标准溶液:称取金霉素0.0100g(±0.0001g),溶于蒸馏水并定容成10.00mL,此溶液每毫升含金霉素1mg。以上标准品均按1000单位/mg折算。3.3~3.5溶液应于4℃以下保存,可使用1周。
3.6混合标准溶液:取3.3、3.4标准溶液各1.00 mL,取3.5标准溶液2.00 mL,置于10mL容量瓶中,加蒸馏水至刻度。此溶液每毫升含土霉素、四环素各0.1mg,金霉素0.2mg,临时现配。
3.75%高氯酸溶液。
4.仪器
4.1 高效
液相色谱仪
(HPLC):具紫外检测器。
4.2 振荡器:郑州中谱仪器设备有限公司
4.3 过滤器:郑州中谱仪器设备有限公司
4.4 超声波:郑州中谱仪器设备有限公司
5.色谱条件
5.1柱:ODS-C18 (5 μm) 6.2mm×15 cm。
5.2检测波长:355 nm。
5.3灵敏度:0.002 AUFS。
5.4柱温:室温。
5.5流速:1.0mL/min。
5.6进样量:10 μL。
5.7流动相:乙腈/0.01 mol/L磷酸二氢钠溶液(用30%(V/V)硝酸溶液调节pH2.5),35:65(V/V),使用前用超声波脱气10 min。
6.操作方法
6.1样品测定:称取5.00 g(±0.01 g)切碎的肉样(<5 mm),置于50 mL锥形烧瓶中,加入5%高氯酸25.0mL,于振荡器上振荡提取10 min,移入到离心管中,以2000 r/min离心3min,取上清液经0.45μm滤膜过滤,取溶液10μL进样,记录峰高,从工作曲线上查得含量。
6.2工作曲线:分别称取7份切碎的肉样,每份5.00 g(±0.01 g),分别加入混合标准溶液0、25、50、100、150、200、250 μL(含土霉素、四环素各为0、2.5、5.0、10.0、15.0、20.0、25.0 μg, 含金霉素0、5.0、10.0、20.0、30.0、40.0、50.0 μg), 按6.1方法操作,以峰高为纵坐标,以抗生素含量为横坐标,绘制工作曲线。
相关话题
【讨论】两色谱峰的分离度对两色谱峰面积之和的影响
【求助】安捷伦1100FLD中单位LU和FU的关系是什么?
3
【求助】氯化物检查
4
【讨论】在做专属性实验时,起始物料没有紫外吸收怎么办?
【讨论】乙腈为流动相的实验
+关注
私聊
mine555
第1楼
2010/10/26
这个方法落后了吧
发表回复
+关注
私聊
老多_小多
第2楼
2010/10/26
跟标准方法又有什么区别呢?
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请问哪个公司能做液相色谱
已应助
2024/03/09
【求助】流动相中磷酸的作用
2009/01/09
液相系统不接色谱柱,直接接双通,压力过高的话会损坏流通池吗
求助
2016/01/12
液相峰拖尾了,请问怎么处理?谢谢!
求助
2019/08/09
实验室液相色谱仪检定规程等资料
2005/11/09
中国首台超快速液相色谱系统正式通过验收
原创
2014/02/20
【讨论】液相色谱中的疑难问题探讨:缓冲容量不够会导致保留时间漂移
2011/01/04
【讨论】未指明用什么检测器,就是用紫外吗
2009/10/20
【我们不一YOUNG】液相如何改善峰形与提升分离度
原创
2024/07/06
LC-UV测氧化乐果的条件
原创
2024/07/05
手性柱出峰时间不一致
求助
2024/07/05
液相色谱进样量变化对应的峰相对大小发生变化
求助
2024/07/04
液相色谱示差检测器基线波动大怎么回事
原创
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
基线不稳
求助
2024/07/04
求助,安捷伦FLD检测器
求助
2024/07/04
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
【第三届原创参赛】学习笔记之5种柱层析的特点总结
2010/10/26
【已应助】求助英文文献1个,已给出链接!谢谢
2010/10/26
【原创】“有奖问答”气相色谱十问之一
2010/10/26
【求助】戴安ics900做降水阳离子出负峰
2010/10/26
【求助】谁做过饲料里德青霉素G钠盐的检测?
2010/10/26
【求助】聚合物方法学考察
2010/10/26
【原创】重复资料 JJG 646-2006 移液器检定规程
2010/10/26
【讨论】发个小图,猜猜这是什么。
2010/10/26
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
