nnsss
第1楼2009/01/09
改变PH值可以改变分离效果,你所说的面积变大就有可能是杂质蜂隐藏在主峰里了,呵呵
q313327118
第2楼2009/01/09
改变PH值可以改变分离效果。这句话是对的。不知道楼主指的杂质峰减少?是指的数量减少?还是主要杂质峰的单个峰面积(不是指总的杂质峰面积)?如果是数量减少,就像1楼所说的可能是杂质蜂隐藏在主峰里了。
kkiller
第3楼2009/01/09
用了0.1%的磷酸后,杂质峰的个数增加,杂质峰也增大,而主峰的面积减少,,这是和不用0.1%的磷酸相比较而言的!是不是说用了0.1%的磷酸后,整个测定方法的灵敏度增加?
老多_小多
第4楼2009/01/09
流动相中加入0.1%的磷酸可以改变峰形和拖尾,杂质峰个数问题应该跟你的分离度有关系,它对灵敏度的影响有一点,但是不大,就算你同一个流动相,你流速调低了,面积也会大,不能说明灵敏度的问题。
rainbowchem
第5楼2009/01/09
PH改变多大能对分离效果有影响,影响有多大?
kedouy
第6楼2009/01/09
乙腈跟0.1%的磷酸比例是多少?你可以增加下水相的比例看是不是有杂质峰出来
第7楼2009/01/12
如果在摸索液相条件时,不同的流动相测的杂质峰的个数不同,主峰面积也不同,选择最佳测定条件的标准是什么
yuan_log
第8楼2009/01/14
很大,改变PH可以直接改变目标物质的解离状态,加大分离度
第9楼2009/01/14
相对最多的杂质种类和最小的目标峰面积,否则只能说明你的目标峰里还夹带有杂质
