热分析仪
liyuanzheng3472
第1楼2010/10/27
升温速率不要变。样品粒径保证在100目以内。试样用量应在仪器灵敏度范围内尽量小,你从2 mg,4,6,8,10。在测试一遍。这样你能得到满意的结果。你的这个图再分析一下可以得到结论:790和786摄氏度。祝你成功!
第2楼2010/10/27
熔融温度 约为790 786
apersob
第3楼2014/08/13
别扯了,790是石灰石分解温度;真正出现液相温度是在1200左右
延陵子
第4楼2014/09/10
790是放热峰!1340倒是吸热峰!最好结合TG测试看看热失重情况,可以有助判断!
