【求助】请帮忙分析一张TG-DSC图
  • cityfisher
    2009/10/16
热分析仪
  • 材料是SiO2和钼酸盐复合物,DSC图基线已经扣除,但是看起来很奇怪,好像是有几个向上的台阶,而不是吸热峰?请高人帮忙分析。材料在测试之前已经在150度干燥了2个小时。
  • 人来人往
    第1楼2009/10/16
    是吸热峰,你图形上规定吸热向上,
  • tutm
    第2楼2009/10/16
    这其中是发生了什么化合反应或分解反应吧,不清楚反应内容就不太好判断什么了。
  • wzy2010
    第3楼2009/10/16
    是吸热峰,很有可能没有提纯,没有准确的Tg点
  • cityfisher
    第4楼2009/10/17
    大略标注了一下基线(红色虚线),不知道是不是这样?
    其中1是水的脱附吸热峰,这没有疑问;
    3、4也可以理解为吸热峰吗?我觉得它们更像一个阶梯平台,而不是峰。也就是说是发生了玻璃化转变,没有热效应。但是一个材料有那么多玻璃化转变点吗?这里存疑。
    2区很怪,先放热,后吸热(或玻璃化转变)吗?
    纯钼酸盐的TG-DSC图也附上,作参考:
  • tutm
    第5楼2009/10/17
    看来楼主也不清楚加热后到底发生了什么反应。
    如果样品是“SiO2和钼酸盐复合物”,那可以肯定,曲线的这些变化中是没有玻璃化转变温度的。
    至于要知道每个温度段发生了什么变化,那只有去查资料了。如果要确认某一温度下是否发生了什么,那可能需要其它实验去验证了。比如,做化学分析检验,红外检测基团等。
    cityfisher 发表:大略标注了一下基线(红色虚线),不知道是不是这样?
    其中1是水的脱附吸热峰,这没有疑问;
  • guangyin
    第6楼2009/10/21
    我觉得DSC基线可能需要重新校正下,出来的图谱可能更能说明问题,还有你应该去了解下这个样的来源(合成,储存等)
  • tinybayonet
    第7楼2009/10/21
    实在不容易判断啊!
  • nyq19850417
    第8楼2009/11/11
    图中来看
    两个放热峰更明显一点。
    要结合样品的反应来判断。
  • znye
    第9楼2009/11/21
    从焓来看,好象你这个材料钼酸盐的所占的分量相当的少,1)会不会是你所用的SiO2所引起的; 2) 或者钼酸盐量太少,它的信号与系统误差信号已经相当了
