气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2010/10/26
碳酸钠肯定不行。苯酚、甲酸DB-5MS可以分开,但用极性柱子较好。理解错误,要分析碳酸钠、苯酚、甲酸样品,不是分析这几种成分。还是用DM-5MS柱子。
忧国忧民的老农
第2楼2010/10/27
注意,他是要分析这些物质中PAHs的含量,碳酸钠也可以分析的,只不过需要用二氯甲烷萃取一下才能分析。
第3楼2010/10/27
明白了,是要分析碱油(主要成分碳酸钠)、苯酚、甲酸的样品中的PAHs,不是分析碱油、苯酚、甲酸成分。那就用DB-5MS柱子。
007爵士
第4楼2010/10/27
DB-5MS 弱极性,甲酸强酸性,感觉测试有可能报废柱子吧。。。
阿宝
第5楼2010/10/27
样品前处理估计比较麻烦得用有机溶剂提取
kila
第6楼2010/10/27
说句有点离题的话要想前处理省事的话,用液相-荧光检测吧
七宝
第7楼2010/10/28
可以先试一下用碱中和一下,用正己烷液液萃取,然后再上仪器检测。
