热分析仪
KK-yiqi
第1楼2011/01/14
550℃以下可以安全使用
luoqinliang
第2楼2011/01/14
550℃以下
第3楼2011/01/14
800℃建议用氧化铝坩埚,如果不是金属样品,Pt坩埚也行。
xiaoshandian
第4楼2011/01/14
受教了,谢谢你们!
金水楼台先得月
第5楼2011/01/14
铝熔点为660.4 ℃,沸点为2 467 ℃,密度为2.698 g/cm3(20 ℃)。所以800度是奢望;氧化铝的熔点:2000~2050℃,不知道楼主做什么样品?
juanbaby52
第6楼2011/01/14
买铂金的用,呵呵
haohaodexuexi
第7楼2011/01/14
铝坩埚的使用温度一般在700--750℃铂坩埚使用时加热温度最高不可超过1200℃。金坩埚一般须低于700℃。银坩埚使用温度一般不能超过700℃。镍坩埚的使用温度不得超过900℃。石英坩埚一般在1700℃左右。聚四氟乙烯坩埚一般控制在200℃左右。
tutm
第8楼2011/01/14
“铝坩埚的使用温度一般在700--750℃”???铝的熔点才661度,能做到700?显然是不行的,做到600度应该还可以。
第9楼2011/01/14
摘录错了吧?倒是有一点要注意,如果样品是金属,且熔化后能与铝形成合金,那要小心,有与铝坩埚发生互熔并穿透坩埚,粘上传感器的危险。真要发生了,那支架就毁了。
第10楼2011/01/19
各位大虾,我的是FeO和Fe3O4的混合物(粉末状),适合用哪种坩埚呢?用氧化铝坩埚发现有向下移的曲线,似乎不大适合。
