【第三届原创参赛】 吸收液和显色剂的稀释程度对甲醛吸光度的影响
气体检测
  • 维权声明:本文为zhuge原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现的,均属侵权违法行为,我们将追究法律责任.
    以前做甲醛标准曲线,有时候会连滴显色剂,吸收液的配置也不要那么精确,结果做出来的标准曲线还是符合要求的。难道只要滴准了标准溶液就可以吗?显色剂和吸收液滴的有偏差无关紧要吗?对于这样的困惑,我进行了如下实验。
    一、根据GB/T18204.26-2000《酚试剂分光光度法测定空气中甲醛》的要求配置溶液:
    1、 吸收液:称取0.1g的酚试剂,加水溶解,倾于100mL的具塞量筒中,加水至刻度,从中取5mL溶液于100mL容量瓶中,加水至刻度。
    2、 硫酸铁铵(显色剂):称量1.0g硫酸铁铵,用0.1mol/L盐酸溶解,并稀释100mL
    二、对比实验
    1)甲醛标准系列中的6号管的要求:取标准溶液1.0mL,吸收液4.0mL,硫酸铁铵0.4mL。摇匀,放置15min,在波长630um的波长下,以水做参比,测定溶液的吸光度。这种情况是显色剂和吸收液均不稀释。
    2)将硫酸铁铵用蒸馏水稀释2倍、5倍、10倍,吸收液不稀释。取吸收液4.0mL,硫酸铁铵0.4mL,按照(1)的条件比色。
    3)硫酸铁铵稀释02倍、5倍、10倍,吸收液稀释2倍。取吸收液4.0mL,硫酸铁铵0.4mL,按照(1)的条件比色。
    4)硫酸铁铵稀释02倍、5倍、10倍,吸收液稀释5倍。取吸收液4.0mL,硫酸铁铵0.4mL,按照(1)的条件比色。
    (5) 硫酸铁铵稀释02倍、5倍、10倍,吸收液稀释10倍。取吸收液4.0mL,硫酸铁铵0.4mL,按照(1)的条件比色。
    按照这样的方法,整理出一个表格:
    显色剂
    吸收液
    4
    7
    8
    10
    11
    12
    10
    13
    14
    15
    16
    0——不稀释的(完全按照标准上来的)
    2510——分别为稀释2倍、5倍、10
    十五分钟后,比色并记录下吸光度(1mL甲醛标准溶液+4m L吸收液+0.4mL硫酸铁铵):
    显色剂
    吸收液
    0.381
    0.310
    0.166
    0.348
    0.325
    0.275
    0.334
    0.325
    0.232
    10
    0.324
    0.319
    0.256
    0.174
    试剂空白的吸光度(5mL吸收液+0.4mL硫酸铁铵):
    显色剂
    吸收液
    0.014
    0.013
    0.014
    0.021
    0.012
    0.020
    0.016
    0.013
    0.011
    10
    0.010
    0.010
    0.010
    0.008
    再根据标准曲线 Y 0.3876x+0.006
    回归系数: r 0.9999
    计算出对应的稀释倍数下的浓度(ug/mL):
    显色剂
    吸收液
    0.95
    0.77
    0.39
    0.84
    0.81
    0.66
    0.82
    0.80
    0.57
    10
    0.81
    0.80
    0.63
    0.43
    三、结论:
    由此可以看出:
    1、显色剂或者吸光度的量加得有点误差,对甲醛的吸光度影响不大。
    2、显色剂和吸收液被稀释的倍数越多,甲醛的吸光度越小。
    3、显色剂稀释的倍数一定时,吸收液稀释2510倍,甲醛的浓度变化不大。
    吸收液稀释的倍数一定时,显色剂稀释2510倍,对甲醛浓度的影响很大。
    4、 显色剂未被稀释、吸收液稀释两倍和显色剂稀释两倍、吸收液未被稀释,这两种情况并不能说明甲醛没被吸收完全。
  • 该帖子已被管理者-设置为精华,下面是奖励记录:加20积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-翠湖园加10积分,加2经验;加分理由:鼓励原创参赛
  • 土老冒豆豆
    第1楼2010/10/26
    楼主在关于空气中甲醛的测定方面,多次发帖讨论。此次更是亲自做了对比试验并写出原创作品。欢迎各位同行多多参与讨论啊。
  • bclz1001
    第2楼2010/10/27
    数据很详细,很有说服力呀
  • 暴打奥特曼
    第3楼2010/10/29
    楼主辛苦了。。。特地做实验进行证明。
    前天还看到贴 对这个问题的询问。
    不过个人意见还是准确移取各种液体 不论是吸收液还是标液还是显色液。
    检测毕竟是需要准确度的。
    准确的实验对自己的能力也是一次小考核。(不光是技术上的考核也是自身职业
    的一个考核)
  • 水源守护者
    第4楼2010/11/01
    提个小问题,LZ计算曲线时使用同一条曲线,但是按照规定当实验条件改变时必须重新制作标准曲线,所以最后一个表格的数据有点问题。如果LZ觉得改变这些条件,导致曲线无显著性差异,也需要给出相应的统计学证明,并说明p<0.05或者p<0.01。
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:专家级意见
  • 简单
    第5楼2010/11/01
    这似乎不是个小问题呀!
    标准曲线不适用了,直接影响试验结果准确性。
    先证明各试验条件下曲线无显著差异,再做以上这一系列试验才有说服力。
    完全同意 水源守护者
    水源守护者(54943110) 发表:提个小问题,LZ计算曲线时使用同一条曲线,但是按照规定当实验条件改变时必须重新制作标准曲线,所以最后一个表格的数据有点问题。如果LZ觉得改变这些条件,导致曲线无显著性差异,也需要给出相应的统计学证明,并说明p<0.05或者p<0.01。
  • 翠湖园
    第6楼2010/11/05
    欢迎各位在本版发原创参赛,请楼主跟贴领其余奖励分
  • 小不董
    第7楼2010/11/05
    数据很漂亮,但你说出了一些问题,比如:吸收液稀释的倍数一定时,显色剂稀释2、5、10倍,对甲醛浓度的影响很大。我们应该怎么避免影响呢?
  • 该帖子已被版主-翠湖园加2积分,加2经验;加分理由:问得很好
  • 翠湖园
    第8楼2010/11/05
    这个问题问得很有代表性啊
    小不董(doxw0323) 发表:数据很漂亮,但你说出了一些问题,比如:吸收液稀释的倍数一定时,显色剂稀释2、5、10倍,对甲醛浓度的影响很大。我们应该怎么避免影响呢?
  • xzhwt2002
    第10楼2011/05/05
    结论第4点不明白楼主想说明什么
