房间使用面积(m2) | 检测点数(个) |
<50 | 1 |
≥50,<100 | 2 |
≥100,<500 | 不少于3 |
≥500,<1000 | 不少于5 |
≥1000,<3000 | 不少于6 |
≥3000 | 不少于9 |
kasikaboy
第9楼2013/07/22
首先楼主先要搞清楚这30间房间是集中在一栋单体建筑里的还是分布在多个单体建筑里的。
然后是按照每个单体建筑的房间总数的5%,且不少于3间来布置要检测的房间数。尽可能不同的房间类型都要抽检到。不同的楼层段要照顾到。检测氡的房间最好在4楼以下。
最后按照表里的要求布置房间里的测点数。
根据楼主的描述,这个项目是在一栋建筑里总共有30间房间,那么抽检的房间数至少是3间。设置的点数是1000平米抽检1间设置6个点,800平米抽检1间设置5个点,200平米抽检1间设置3个点 总共是抽检3间房设置14个检测点。这样抽检是最符合标准的。
如果楼主想打擦边球,那么200平米抽检3间各设置3个点也不是不可以。
