xue2009
第1楼2010/10/27
换检测器吧
帅帅来报到
第2楼2010/10/27
一定要换吗?
有水有渝
第3楼2010/10/27
做气相色谱行不行?
第4楼2010/10/27
应该不行把,是固体。
第5楼2010/10/27
固体也可以找溶剂呀,你这东西的沸点是多少,化学分析方法,如滴定,比色法等能不能?
〓猪哥哥〓
第6楼2010/10/27
更换蒸发光散射吧
第7楼2010/10/29
目的是看我的样品里有没有该杂质,即使气相可以的话,那也挺麻烦,需要做两套方法学研究。
tyrone
第8楼2010/11/02
除了换检测器之外,或许可以利用衍生物。
影子
第9楼2010/12/22
但是很显然你目前的方法是不行的,必须更换可以检测出该杂质的方法
hujiangtao
第10楼2010/12/23
有没有荧光吸收?
