阿三
第1楼2010/10/26
挺奇怪啊,期待高手解答
xue2009
第2楼2010/10/26
是不是还没有平衡好的缘故?估计这个可能性比较小,你用了离子对试剂,十二烷基磺酸钠是很容易发泡的吧,你看看是不是有气泡导致压力不稳,对保留时间造成了影响。
mine555
第3楼2010/10/26
曾经遇到过用乙酸铵缓冲液做防腐剂的时候也是有规律的漂移后来发现是柱子脏了,不知道你的是不是那个情况昨天我们另外一个实验室的液相也是漂移,今天把柱子换到我的仪器上,又是正常的。后来发现他的柱塞杆有少许漏液
第4楼2010/10/26
前面受得是可以导致后移,但每次都那么精准的是0.2秒,挺奇怪啊
第5楼2010/10/26
柱子脏是前移,因为杂质占据了结合位点。
guyogann
第6楼2010/10/27
看看有没有微漏
〓猪哥哥〓
第7楼2010/10/27
离子对试剂浓度是不是太高了?
coffee8
第8楼2010/10/27
为什么会每进一针就延后一点呢?跟标准品还有关系吗?是不是没有平衡好?
yoursffyue
第9楼2010/10/27
离子对试剂高了会这样还是低了会这样?
北方海盗
第10楼2010/10/28
温度是否变化了?色谱柱是否有损坏?
