【分享】液相相关知识
  • 智慧的弟弟
    2007/03/10
  • 高效液相经常使用粒径5um 的色谱柱,用过一段时间后,柱压会略有升高,尤其是做中药。常用来洗色谱柱的溶剂为甲醇,当色谱柱用甲醇洗过之后,再用含乙腈的流动相平衡,会使柱压迅速升高,色谱柱滴漏,这是由于甲醇和乙腈汇合产生局部高压。因此,这种情况下,应慢慢升高流速,可以从0.6ml/min开始,一步步的平稳柱压,防止色谱柱漏液。可能是因为:ODS柱上有未完全硅烷化的羟基,与甲醇结合性好,当遇到乙腈时,乙腈慢慢取代甲醇的位点,但是乙腈没有羟基,结合性比甲醇差,所以产生了局部高压.
    195-210mn之间的末端吸收的波长下检测,干扰极大,往往得不偿失,除非灯是新装上的。可以考虑用ELSD检测器,属于通用型检测器,只要条件控制得好,结果一般都很理想。而且ELSD可除去溶剂和流动相的干扰,要知道甲醇在205nm时,吸收度为0.667.在用ELSD做标准曲线的时候,不一定呈线性关系.
  • 智慧的弟弟
    第1楼2007/03/10
    1、管路阻塞
    阻塞是管路的主要故障, 管路完全阻塞,压力会突然升高,超压。部分阻塞开始不明显,不断滞留在液流中的微粒压力会慢慢升高,最后完全阻塞。管路阻塞同时会看到接头或垫圈渗漏,低压好一些,高压渗漏明显。
    管路完全或部分阻塞是由下列原因引起的:
    ①没有很好过滤流动相;
    ②样品中有微粒;
    ③泵或进样器垫圈产生碎片;
    ④预柱、护柱和分析柱中漏出填料;
    ⑤毛刺和锉屑进入;
    ⑥流动相中的结晶盐;
    ⑦微生物
    ⑧系统中进入了其它颗粒性物质。
    系统中管路阻塞的现象很少见,常见的是烧结过滤片(玻璃砂芯)阻塞。用烧结过滤器或过滤片(孔径2-10um)能去掉阻塞管路的微粒(如0.25mm管径)。
    用系统分段法检查阻塞的管路,从后向前分别松开接头检查,找到阻塞管路后,应立即拆下来疏导或换新。
    如果是非刚性物质阻塞,如生物样品中的生化物质(蛋白质)、微生物等,可用极细的金属丝导通,也可以在火头上烧一烧,使有机物炭化,而后再导通。
    如果是刚性物质阻塞,要导通则十分困难,采用反冲的办法有时能成功。就是将管子调头用泵冲洗。操作时要注意保护眼睛和裸露的皮肤,因阻塞物会以很高的速度冲出来。
    无法导通的管路要换上同样规格的管子。如果换上新管后又被阻塞,则应该停机检查上面提到的引起阻塞的几种原因。
    2、管头损坏
    管子切口不平整或密封卡套不平滑都不能密封。要重新切割去坏管头(包括卡套),
    调换新卡套,装上接头挤压卡紧。
    大多数渗漏是由接头引起的,而不是管子问题。
    3、接头故障的预防与解决办法
    几乎所有的接头故障都是可以避免的,按下列要求可以有效地预防接头的故障:
    ①使用仪器设计时的部件(如同一厂商的部件);
    ②使用效果好的接头部件(如零死体积,即样品通过时V0=0);
    ③按要求组装和拧紧接头,不可拧得过紧;
    ④避免接头混淆使用,及时作好标记;
    ⑤使用合格的工具。
    组装/拆卸接头时要检查在密封面上有无微粒和无机盐晶体。这些污染物影响密封性
    能,更严重的使螺丝咬死。
    最后,旋紧接头时最好用死扳手,保证不咬坏接头。
    平时要准备一些要能用到的各种接头备件。
  • 智慧的弟弟
    第2楼2007/03/10
    高效液相色谱仪操作步骤:
    1). 过滤流动相,根据需要选择不同的滤膜。
    2). 对抽滤后的流动相进行超声脱气10-20分钟。
    3). 打开HPLC工作站(包括计算机软件和色谱仪),连接好流动相管道,连接检测系统。
    4). 进入HPLC控制界面主菜单,点击manual,进入手动菜单。
    5). 有一段时间没用,或者换了新的流动相,需要先冲洗泵和进样阀。冲洗泵,直接在泵的出水口,用针头抽取。冲洗进样阀,需要在manual菜单下,先点击purge,再点击start,冲洗时速度不要超过10 ml/min。
    6). 调节流量,初次使用新的流动相,可以先试一下压力,流速越大,压力越大,一般不要超过2000。点击injure,选用合适的流速,点击on,走基线,观察基线的情况。
    7). 设计走样方法。点击file,选取select users and methods,可以选取现有的各种走样方法。若需建立一个新的方法,点击new method。选取需要的配件,包括进样阀,泵,检测器等,根据需要而不同。选完后,点击protocol。一个完整的走样方法需要包括:a.进样前的稳流,一般2-5分钟;b.基线归零;c.进样阀的loading-inject转换;d.走样时间,随不同的样品而不同。
    8). 进样和进样后操作。选定走样方法,点击start。进样,所有的样品均需过滤。方法走完后,点击postrun,可记录数据和做标记等。全部样品走完后,再用上面的方法走一段基线,洗掉剩余物。
    9). 关机时,先关计算机,再关液相色谱
    10). 填写登记本,由负责人签字。
    注意事项:
    1). 流动相均需色谱纯度,水用20M的去离子水。脱气后的流动相要小心振动尽量不引起气泡。
    2). 柱子是非常脆弱的,第一次做的方法,先不要让液体过柱子。
    3). 所有过柱子的液体均需严格的过滤。
    4). 压力不能太大,最好不要超过2000 psi。
  • 智慧的弟弟
    第3楼2007/03/10
    一台品质优良的液相色谱系统应从以下几个方面考虑:
    一.主要技术指标优异:
    首先是如何看指标。液相色谱仪的指标很多,有泵的、检测器的、色谱柱等等。我们认为要看主要技术指标,根据国家标准,仪器的主要指标有噪音,漂移,最小检测浓度,定性定量重复性等。这些指标都要放在系统,回路里去看,去比较。就是需要把各单元装置都要联接好,如接好色谱柱,进样阀,并且要通上流动相。因为您在分析中也都是联接好以后才可以进行分析的,而不是单单用个检测器或是泵的。
    然后在这个基础上,我们再去比较这些主要指标。
    1.噪音
    是指由仪器的电器元件、温度波动、电压的线性脉冲以及其他非溶质作用产生的高频噪声和基线的无规则波动。噪音的大小直接关系到仪器的检测灵敏度,噪音越大,检测的灵敏度就越低。对于检测低含量的样品就要求仪器的噪音越小越好,否则噪音过大将会导致基线不稳,甚至影响分析结果。
    2.最小检测浓度(最小检测限)
    是反映仪器灵敏度的重要参数。CL=2×Nd×C/H(CL :最小检测浓度 Nd:噪音 C:样品浓度最小检测浓度 H:样品峰高)由上式可见,最小检测浓度是和噪音成正比的,噪音越大,最小检测浓度就越大,灵敏度就越低。某些厂家回避了这个指标,说明他们不愿在最小检测浓度的基础上去比较噪音。
    3.漂移
    是指仪器稳定后一段时间内基线漂离原点的距离,通常用来衡量仪器稳定快慢。高品质的仪器能在较短的时间内达到稳定,从而在一定程度上提高了分析效率。
    4.定性定量重复性
    主要是考核仪器稳定性的指标,这对于分析样品来说是非常重要的。好的仪器其稳定性应该是十分优秀的,这就要求多次进样保留时间及含量的一致性,这样做出来的结果才能使人信服。
    有的朋友会认为这些指标好像都是检测器的。对的,但是就前面所说条件是要放在整个回路和系统里去看去比较。例如:泵的脉动会直接影响噪音指标,泵的流量准确度、精确度指标,以及密封性不好也会影响相关指标。所以要系统地看指标。例如:某些公司在公布的指标中,噪音和漂移指标写的条件是空池或有的干脆不写。这个指标只考核了UV检测器光学和电气的特性,与实际情况相差甚远,并没有考验泵的压力脉动,液流回路的阻尼和UV检测器流通池的性能。所以我们认为从以上的主要指标中可以反应出仪器的一些真实水平。
    二.操作方便:
    操作方便性无论是对新手还是成熟的用户都是很重要的。操作越简单,有利于提高分析效率,也为以后分析方法的拓展提供有力的帮助。上海伍丰科学仪器有限公司的WS-100工作站软件实现了真正的智能化操作。它摒弃了以往工作站软件只能起到数据处理的理念,率先在国内推出了集控制与后处理于一身的软件,在操作使用上给用户带来了极大的方便。
    三.系统的,整体开发
    这里指的是仪器的整体开发,是一个完整的系统。目前市场上有这个现象,说我的泵是进口的,或者是检测器怎么好,用了什么很多的进口件组装等等。其实这是个误区。液相色谱是个复杂的系统,不是整体开发的,各项指标之间、软件和硬件、硬件和硬件等都不匹配,整体水平不会高到哪里去,而且在售后服务方面对用户也是不负责任的。
    整体开发的主要优点有:各项技术指标统一、仪器各单元的通信协调、能够建立一个整体的数字化评价系统、体现了企业的科技及开发实力。
    国外知名的仪器生产厂家的产品也是整体开发的,所以能够保证仪器的整体水平。
    四.稳定可靠,故障率低
  • 智慧的弟弟
    第4楼2007/03/10
    1.HPLC的日常操作条件:温度:10—30℃;相对湿度《80%;最好是恒温、恒湿,远离高电干扰、高振动设备。
    2.泵的保养:
    1)使用流动相尽量要清洁;
    2)进液处的沙芯过滤头要经常清洗;
    3)流动相交换时要防止沉淀;
    4)避免泵内堵塞或有气泡;
    3.进样器的保养:
    1)每次分析结束后,要反复冲洗进样口,防止样品的交叉污染;
    4.柱的保养:
    1)柱子在任何情况下不能碰撞、弯曲或强烈震动;
    2)当柱子和色谱仪联结时, 阀件或管路一定要清洗干净;
    3)要注意流动相的脱气;
    4)避免使用高粘度的溶剂作为流动相;
    5)进样样品要提纯;
    6)严格控制进样量;
    7)每天分析工作结束后,要清洗进样阀中残留的样品;
    8.每天分析测定结束后,都要用适当的溶剂来清洗柱;
    9)若分析柱长期不使用,应用适当有机溶剂保存并封闭;
    5.检测器(UV)的保养:
    1)紫外灯的保养:在分析前、柱平衡得差不多时,打开检测器;在分析完成后,马上关闭检测器。
    2)样品池要保养。
