试验机/硬度计
沧海青城 2016/01/27
上是温度上限,达到即停止升温,下是下限,达到即开启电源升温
那人 2016/01/28
这样设定就不对了吧?虽然不了解这种设备,但是涉及温控的设备大多有高低限的报警值设定,即温度在其区间视为正常。高限高于恒温温度10度应该就可以了,当然也可以根据设备控温精度和试验要求来增减;低限为控温的最小值,不宜低于室温,否则可能导致有些设备跳闸。 个人见解。
明月~ 2016/04/11
设备说明书上应该有说明
沧海青城
第1楼2016/01/27
那人
第2楼2016/01/28
这样设定就不对了吧?虽然不了解这种设备,但是涉及温控的设备大多有高低限的报警值设定,即温度在其区间视为正常。高限高于恒温温度10度应该就可以了,当然也可以根据设备控温精度和试验要求来增减;低限为控温的最小值,不宜低于室温,否则可能导致有些设备跳闸。个人见解。
7759003
第3楼2016/01/29
热封仪上下限 有单独温控 也有统一温控的,进口的有德国BURGGER和美国膜康,这两家不带热粘。国产有兰光,兰光有带热粘的,另外有个J&B的也是带热粘的。热封仪选择主要看温度、热封面积、热封头数量、压力(是不是数控)、带不带热粘,价格4 5万~50万热粘就是热封好了,再用拉力机做撕裂测试这一步骤
mengzhaocheng
第4楼2016/02/01
上控和下控之间应该有差距吧,不应该相差这么近吧
明月~
第5楼2016/04/11
第6楼2016/04/11
那上限和下限中间有几摄氏度的温差呢,很短吧
第7楼2016/04/11
热封仪应该跟恒温恒湿设备不一样
