老化验工
第1楼2010/10/27
盐酸标准溶液的浓度一般用基准硼砂、基准碳酸钠来标定。用硼砂标定时,终点PH值主要由产物硼酸来决定,如果按最终的硼酸浓度为0.10M来计算,PH值约为5.12.实际标定时的PH值在5左右,选择甲基红较合适,滴定到黄变橙为宜(约为PH5)。不知道颜色程度的话,你可以配一个0.1M的硼酸溶液(当然,也还可以加一点氯化钠进去,使其浓度在0.1M左右,以保持相近的离子强度),体积与你滴定终点的试液体积相近,加相同量的甲基红,这就是你要控制的终点颜色。
用碳酸钠标定时,产物为CO2水溶液,PH值在4左右,选择甲基橙为宜,终点也最好滴定到橙色(约为PH4).同样,你也可以做一个对照色。取一定量蒸馏水,制备一些CO2(可用启普发生器,也可以用一个抽滤瓶来制备,用胶管将气体导入到水中,制备饱和液),滴加甲基橙1-3滴,与你滴定时相同。这就是你要控制的颜色。
