原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/12/01
消解过程中易挥发元素或易形成挥发物元素,可能会因挥发而损失;某些材料的消解器皿可能对某些元素有吸附作用,导致该元素的确实;等等。
第2楼2005/12/01
关键是看什么样品以及用什么试剂处理同意楼上所言
第3楼2005/12/02
所加酸为4+1的硝酸-高氯酸,在没烧干的情况下,消化液温度应该低于高氯酸的沸点(?没查到,但感觉不应太高),而常测元素如铅\砷的灰化温度可能都要高于这个温度.
第4楼2005/12/02
主要看是什么元素了还有你的消解方法,呵呵
第5楼2005/12/02
----------------------------------------------------------------就说常测的铅砷吧
第6楼2005/12/03
铅砷都是低温元素,消解时温度控制很重要。
第7楼2005/12/04
是不是只要不消化干就不会有问题?如何控制温度??
第8楼2005/12/04
长见识了!
第9楼2005/12/04
其实主要取决于你的待测项目,如果是汞、砷的话还是要慎重!
第10楼2005/12/04
我做精硒时还真要加盖漏斗,不然两个九的硒就会做出来九八或是更少,因为硒的挥发温度很低,不知其他样品是否会这样,但硒确实存在楼主这种说法,而且很明显
