ICP-MS
论坛版主招募|新窦
第1楼2010/10/28
好黑的油啊,这是用了多久才换的啊?更换泵油要在还有油温的时候就要放出,然后倒入些新油清洗。
timstoicpms
第2楼2010/10/28
质谱仪彻底关机后,等10分钟后开始排废油,废油带余温的。右泵泵油是三个月更换。估计泵内脏得不成样子了,刚灌入新油立马染黑。我这儿还有5桶(每桶1加仑=4.55公升) 未开封的新泵油。要不我拿一桶新油来试试,直到把泵内“清洗”干净?
solidwaster
第3楼2010/10/29
哈哈, 不错的经验。。。
古道西风瘦马
第4楼2010/10/30
是够脏的,不过两种仪器的泵油颜色不能直接对比。Edward的泵油开始就要颜色深一些。
雾非雾
第5楼2010/10/30
这么看ICP-MS比GCMS脏多了,GCMS换下来的真空油至多也就到4的。
第6楼2010/10/30
大家有啥好办法,能把右泵“清洗”干净?不断地灌入新油,把脏东西冲刷出来么?是不是可以灌入新油,然后启动一下泵再关,这样是不是能把脏东西冲出来?
第7楼2010/10/30
启动一下泵,再关闭——在泵运行过程中,加油口、排油口是否关闭?
tuxlin
第8楼2010/10/31
个人的经验,因为右边这台泵是抽接口处的,所以是“脏”得很快。新换上去的油用一次后就是黑黑的了。这与它所抽的位置有关,与房间的清洁度的关系应该不大。如果房间的灰尘能抽到这里来,说明它们也是通过了ICP的电离区,那你仪器的空白还会低吗。一般换油时都会先加少量的油让泵空转一下,以便泵体内的旧油也被洗出来。反复几次让旧油排干净。开启泵转动时加油口可以不关,但排油口一定要拧紧,否则油会溅得到处都是。还有就是泵的进气口(接抽真空的那个口)也要用一块盲板挡住,不要让泵一直抽空气。右边这个泵的功率较大,最好能接在15A以上的插座上。
miaoyulong98
第11楼2010/11/01
仪器买来2年多了 也断断续续的用了大半年,从来没换过油呢。。。 学习下,等项目做完了,亲自动手~
秋月芙蓉
第12楼2010/11/01
我的仪器用一年泵油不至于这么黑,LZ样品量大吧?
