ICP-MS
qq250083771
第1楼2012/10/18
样品溶解咋样 标液基体会不会影响
nphfm2009
第2楼2012/10/19
土壤样品倒是溶解完全的,标液是刚刚新配制的
cplasf
第3楼2012/10/19
那建议加标回收看看,如果你手头消解液没有扔掉,直接加标测测看吧
timstoicpms
第4楼2012/10/19
是否是高盐基体,不是取决于样品,而是取决于样品的稀释比例。50 mg土壤消解后,定容到50ml或50g,盐度0.1wt%,此时就是稀溶液;500 mg土壤消解后,定容到50ml或50g,盐度1wt%,此时就是高盐溶液。
jack-gong
第5楼2012/10/21
选用稀释气模式没有手动稀释上机好,只是要麻烦一点,注意不要污染就好,另外,稀土元素本不好测,Be,Mg注意调谐一定要稳定,做完曲线最好看一下内标的响应值一致性怎么样。测Ca,40,不能选,用混标如果选48,V的干扰太大了,我一般用43拉曲线。Se,80,Ar2干扰很大,我做Se一般把其他同位素都选上,然后对比结果。注意一些相同质量数原子的干扰,其他的都还挺好做。
第6楼2012/10/21
不好意思我大概记错了,把碱土弄成稀土了,其实稀土元素很好测的啊
zhangbin1108
第7楼2012/10/31
只要样品溶解完全,保持测试液固溶比在1000左右,直接上机测得,表示没有任何难度。
dyy1264qq
第8楼2012/10/31
请问ICP-MS能做Se吗?有什么干扰吗?怎么校正啊?
