【求助】气相 FID检测器问题?
气相色谱(GC)
  • 我用GC1100的时候,用FID检测器,但是就是点不着火,查看了流量都不错,不知道什么原因?还有就是GC1100的使用说明丢了,不知道那位有电子版的给我发一份行吗?谢谢了!
  • 阿宝
    第1楼2010/10/28
    喷嘴是不是堵了?换个喷嘴试试
  • kuaileyueguang
    第2楼2010/10/28
    点不着火的原因有很多,第一点:你的一起是很久没有使用了吗?如果FID很久不使用,点火很不容易点着,建议高温烧三四个小时,再点。
    第二点:FID点火线圈是否正常,可以使用点火枪手动点火试试,如果手动点火可以点着,而自动点火时点火线圈不亮的话就是点火线圈坏了。
    第三点:检查一下检测器喷嘴是否堵塞,如果喷嘴堵塞,肯定点不着火,建议取下喷嘴用废进样针通一下,然后用丙酮泡泡,晾干再装上。
    第四点:就是气体是否有问题。
    如果不是以上问题,那可能问题就比较严重了,建议让工程师来修。
  • 该帖子已被版主-阿宝加3积分,加2经验;加分理由:应助!@
  • kimic
    第3楼2010/10/30
    应该是点火线圈的事,可以在看到点火丝红的时候靠近检测器吹气~
  • 阿宝
    第4楼2010/10/30
    靠近检测器吹气 这样做的目的是?
    kimic(kimic) 发表:应该是点火线圈的事,可以在看到点火丝红的时候靠近检测器吹气~
  • llxbl
    第5楼2010/10/30
    1.防止有灰尘堵住FID喷嘴,造成点火不成功
    2.电阻丝在工作时产生的热量使周围的气体形成一个保护膜,下方的燃气助燃气过小时靠近不到电阻丝,造成点火不成功。
    先说这几点吧!
    阿宝(lpr20) 发表:靠近检测器吹气 这样做的目的是?
  • 阿宝
    第6楼2010/10/30
    先说一下对第一点的看法
    喷嘴除不停的有气体流出,一般不会有灰尘堵吧?如果真是灰尘堵的话,靠吹气 未必可以吹出啊
    个人观点
    llxbl(llxbl) 发表:1.防止有灰尘堵住FID喷嘴,造成点火不成功
    先说这几点吧!
  • kila
    第7楼2010/10/30
    以前用7890不好点火的时候,经常靠吹气这么干,不过这一招也不是很好用,好不好点燃看人品了
    气体形成一个保护膜的说法第一次听到,受教了
    以前只知道把喷嘴拆装一次就OK了,没想明白可能是上述的原因
    阿宝(lpr20) 发表:先说一下对第一点的看法
    个人观点
