【讨论】面粉灰分测定方法的一点改进
  • luzihai414
    2010/10/29
食品常规理化分析
  • 面粉灰分测定方法GB5505-85中规定坩埚内样品在500-550度高温灼烧2-3h,可在实际工作中,有时有的样品灼烧3h以上还有不恒重的现象,而且,时间长,不利于及时指导生产。
    乙酸镁法,要求800-850度温度下灼烧1h,笔者试过几次,同一样品,重复性太差,同行的反应也如此。
    用方舟(60*30)测定面粉的灰分,笔者经过多次实验发现,在500-550度温度下,灼烧1.5h就足够了。原因可能是方舟与坩埚比较,方舟与空气的接触面积大。
    试验方法:
    三个不同厂家的面粉样品和一个麸皮样品,都采用平行试验的方法做两个,在550度环境下,方舟灼烧1.5h;坩埚灼烧3h。冷却时间:方舟20分钟,坩埚30分钟。
    试验结果如下:
    样品1
    样品2
    样品3
    样品4(麸皮)
    坩埚
    0.67
    0.65
    0.71
    0.70
    0.73
    0.73
    5.2
    5.3
    方舟
    0.66
    0.68
    0.70
    0.70
    0.72
    0.73
    5.3
    5.3
    结论:由上表可以看出,两种测定方法的标准偏差均低于 0.02%,测定的精确度可以满足相应标准方法的规定。测方法可缩短检测时间一半,更有利于指导生产,现已在本公司推广。发表出来,与同行共享。
  • 该帖子已被版主-senke加1积分,加2经验;加分理由:感谢分享!
  • 快乐
    第1楼2010/10/29
    请楼主弄张方舟的图片来看一看。
  • 该帖子已被版主-快乐加2积分,加2经验;加分理由:图文并茂。
  • 职业游民
    第3楼2010/10/29
    图片不是很清晰呢,
  • 快乐
    第4楼2010/10/29
    用方舟的燃烧时间缩短,主要是表面积增大了,是吗?
  • 消咳喘
    第5楼2010/10/31
    方舟有盖子吗,容易恒重吗
  • 快乐
    第6楼2010/10/31
    上次想买,没有瓷的,只有金的,一万一个,买不起。
    消咳喘(rogersw) 发表:方舟有盖子吗,容易恒重吗
  • coffee8
    第7楼2010/10/31
    楼主的这个实验结果不错呀!
    如果得到进一步的确认完全是一种创新呀!
    建议楼主完善一下 可以参加原创大赛了!
  • coffee8
    第8楼2010/10/31
    我们做面粉灰分的时候也是遇到这个问题
    总是碳化不完全,需要中间加点水润湿一下 在继续碳化
    确实比较费时!看看楼主的陈述 感觉挺有道理的
    可能就是跟空气接触比较大的原因吧
  • luzihai414
    第9楼2010/11/01
    方舟很便宜的,大概一个几元
  • 栀子花开
    第10楼2018/06/12
    方舟用于灰分的测定,确实是个好主意,但有一点需注意,方舟的边较矮,如果受到气流影响,灰分容易逸散,造成结果偏低
