分析化学
hxh
第1楼2006/06/18
三价铬在酸性溶液中,在硝酸银存在下,以过硫撒铵氧化成六价铬。然后测定总铬量,从总铬量中减去六价铬量,即得三价铬量。请参见《常用电镀溶液的分析》(余红娣、李光萃主编)第三版。
wolfganggwg
第2楼2006/06/19
先测溶液中六价铬的含量,然后再测总铬的含量,二者差值为三价铬含量。具体方法可参照上一位朋友叙述的。另外可参照铬粉生产厂家使用的更为简捷的方法。
云☆飘☆逸
第3楼2006/08/01
你要是用光度法。那你就用差减吧。注意楼上说的氧化法不可取。因为里面有很多的还原离子。建议用ICP测定总的。化学测定6价差减
未来的元帅
第4楼2010/08/24
看来只能用差值法了
