分析化学
吕梁山
第1楼2015/06/30
这个是基本功
第2楼2015/06/30
标准上要求两人四组八平行,有一定的难度啊
牛二
第3楼2015/07/01
嗯,越是基本越是难学
第4楼2015/07/01
这个平行,是要求绝对误差多少呢?
xfj5201314
第5楼2015/07/07
是标定什么溶液呢?说来听听,呵呵
第6楼2015/07/14
苦练基本功吧
焓焓
第7楼2015/07/28
实际上标准溶液的配制与标定不难,如果差量称取基准物平行滴定有困难,可以衡量称取,比如标定硝酸银标准溶液,称取0.2000g基准氯化钠4份,因为质量相同,所以滴定管读数的不确定性降低,更容易成功。
云☆飘☆逸
第8楼2015/07/30
正常现象啊,继续就好了
第9楼2015/07/30
是的,必须的
第10楼2015/07/30
很难控制在0.05ml
