wangjun1220
第3楼2010/10/29
针是有被戳断的危险,所以只是试了下机而已,分析时还是手动进样。
进样臂的上下控制正常,针可以上下自如,左右定位(正对注射泵而言)也正确,问题是里外定位有偏差。拿测As为例,如果有试样20多个,试样架的最里一排1--12号位置不够用,就要用到靠外一些的第二排,比如13号--23号位置,针的里外移动是通过一个皮带轮驱动,皮带内有齿,由电脑控制电机的转动一定的齿数,完成前后的定位。取试样完成之后,左右定位电机动作,进样针返回标准空白池正上方,注射泵补取一部分空白,完成整个流动注射程序。测定完毕后,关机,取样针臂并不返回“0”位置。下次测定开机时,自动进样器自检让进样臂回“0”位,当进样臂横梁内的一个水平伸展的金属片返回检测电路检测端时,电机停转,初始位置检测完成。
wangjun1220
第9楼2010/10/31
今日又试用了一下进样器,补充一下问题的新发现
初始零位不对,开机后手动把进样臂拉到最外侧,试测最外一排的103----116号位置,发现可以准确定位。再一排排往回走,一直到13--23号等位置都能准确取到样。问题还是出现在最靠里面的一排,定位不准,针往里面偏。若再次找位的话,13---116号位置都发生偏离。我的想法是调整进样臂(垂直臂)与皮带固定的相对位置,移动大约3个齿的距离,重新固定。向内还是向外移3个齿没闹清楚,现在针内偏,那就向内移动3个齿?!谢谢!!
