原子荧光光谱(AFS)
附件:
gbluo324
第1楼2010/11/01
第2楼2010/11/01
第3楼2010/11/01
我们使用的仪器型号比较老,操作过程大家看看就可以,样品处理等可以参考。
第4楼2010/11/02
希望这个帖子对初学原子荧光的朋友有点帮助。
lingyi509
第5楼2010/11/02
很好很不错的帖子,楼主辛苦了!有个地方不明白,在验证盐酸的纯度那个注意点,怎么根据信号判定盐酸合格不合格呢?
第6楼2010/11/02
盐酸的纯度只要将载流和还原剂毛细管同时放入盐酸载流中,按照样品测定方法测定,观察荧光强度值。至于多少荧光强度为合格,这个没有统一标准,越低越好。比如部分盐酸就含砷或汞,导致荧光强度超过几千,这样肯定无法使用。
第7楼2010/11/02
原子荧光对于盐酸要求还是比较严格的,由于制造工艺的原因,一般的盐酸往往含有汞,在测汞时一定要注意选择合适的盐酸。我们就出现优级纯的盐酸空白超过上万的不合格产品。如果实在不行,也可用硝酸代替盐酸作为载流,不过硝酸对于仪器管路腐蚀性稍微大一些,不建议长期使用。
coffee8
第8楼2010/11/02
有道理 酸的选择很重要呀!
第9楼2010/11/02
记得以前仪器公司来调试仪器时推荐了上海某家试剂公司的优级纯盐酸、硝酸和硫酸,空白值比较低,比起一般厂里的质量要好。至于楼下朋友说要用到进口的,我的意见是如果单位有钱,你尽管用。我们是企业单位,一直国产优级纯酸,做了10年从来没有问题。至于说国产的不行,建议你去问问你的仪器厂家技术人员。
qswind
第10楼2010/11/03
楼上的广告有些过了,去年测As,国产的包括苏州jingrui的As都超标,不得已买了进口的酸,空白才降下来。
