老多_小多
第1楼2009/05/31
用PDA检测器设置多波长或者全扫描
learner1999
第2楼2009/05/31
得换一个检测器吧,紫外检测器没有这个功能吧
jialinfang
第4楼2009/05/31
谢谢你的回答
richies
第5楼2009/05/31
用DAD检测器
柏坡
第6楼2009/05/31
用DAD 扫光谱图。
知足常乐!
第7楼2009/05/31
可以梯度洗脱在不同的时间段,改变检测波长
fengxuemei
第8楼2009/05/31
这个方法可以参考。要看LZ偏重测什么。如果想知道混合样中个物质的精确含量,还是换个DAD检测器吧!如果只是想知道各物质大概的含量比例,wenshaowei-2008版主的意见可以参考的,感觉是个很好的办法哦~~
〓猪哥哥〓
第9楼2009/05/31
可以在检测器里设置不同保留时间转换波长检测
ieiuao
第10楼2009/06/01
看你用什么紫外检测器了。有些检测器有二个通道的,可以同时测定二个波长的。像戴安的可以同时测定4个通道的!如果这些波长还不够的话,那只能选择二极管阵列检测器了。
毛毛虫
第11楼2009/06/01
梯度洗脱和检测波长是完全没关系的
