气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/10/29
我一般外标法的时候,不用工作站来计算,因为当时培训的时候没听明白用excle进行曲线拟合再计算结果用solution 进行计算比较麻烦
雾非雾
第2楼2010/10/30
经标准曲线算出来的只是进样瓶溶液里目标物浓度,要想推算出最终样品中的目标物浓度还要拿这个值除以样品前处理方法的浓缩比(拿相当于最终定容液的样品量除以最终定容体积)。
symmacros
第3楼2010/10/30
安捷伦的工作站有稀释因子和乘积因子选项,岛津的是不是有类似的选项吧?
戈壁明珠
第4楼2010/10/30
是有关系,仪器测定的是体积浓度,最后报结果是质量浓度,中间要考虑称样量和定容体积还有中间分取。
kila
第5楼2010/10/30
solution定量计算不算复杂如果需要,输入适合的样品量和稀释因子,在样品信息里
coffee8
第6楼2010/10/31
一般都是测出样液的浓度自己根据稀释因子计算 不习惯用工作站 感觉更麻烦
sjd1009
第7楼2010/10/31
那你知道怎么确定这个浓缩比吗?经常用计算机太费事了,我要做的农残多着呢,用计算机时间太紧张啊!
第8楼2010/10/31
是啊 有的!但具体怎么确定啊 ?
xiaoba883
第9楼2011/06/10
想请教一下,在外标法进行测量时,样品信息里的内标量要输入什么值,0还是1?
安平
第10楼2011/06/11
内标量输入0或者1,结果不受影响。
