气相色谱(GC)
zf782604
第1楼2006/12/01
说下柱子的参数:固定相:10%PEG-20M+2%OV-17 材质:不锈钢 规格:2m×3mm最高使用温度: 220℃
安平
第2楼2006/12/01
最好找一只耐高温的柱子。 还有“ecd——氢气”是不是有笔误?
guohua
第3楼2006/12/01
那就做一下程序升温吧,毛细柱总维持高温用处不是很大,从几十度升到220度,然后维持十几分种,然后再降下来再生温,反复做几次就好了。
happy水中月
第4楼2006/12/01
你现在是检测器的污染还是柱子污染了?如果是柱子污染不要接检测器,老化就可以了。如果是检测器污染的话,接一个空柱子,通载气,先清洗检测器。
第5楼2006/12/03
谢谢各位指点,因为经验有限,现在还不区会分到底是柱子被污染还是检测器被污染。只好两个一起来做一下。 检测器的清洗没看明白,就是通载气,温度怎么设定啊?
ldhwlm
第6楼2006/12/03
高温老化就行了
