【资料】离子色谱与液相色谱的区别
  • chentianyi
    2010/10/30
厂商论坛
  • 离子色谱
    液相色谱
    气路(氮气或氦气)
    对用NaOH流动相,用于保护流动相以免同空气接触。其它系统可以不用气路,用量少。
    一般无,但ELSD和MS需要,用量大。
    流路系统
    全peek材料,耐强酸强碱和一般反相有机试剂
    特殊金属材料为主,耐有机溶剂,不耐强酸强碱
    流动相
    以强酸强碱为主,兼反相系统,不能用于正相。流动相种类少
    正反相系统兼离子交换。种类相对较多。
    试剂要求
    对去离子水要求极高,大于17.8mΩ,成本很高。有机试剂也要考虑离子杂质,至少HPLC级。
    水要求相对较低,大于10 mΩ,成本不高。要求HPLC级试剂。
    色谱柱
    通用性较差,样品对柱子有很强的选择性,品牌少选择余地小,价格高。
    通用性强,品牌多选择余地大,价格相对较低。
    抑制器
    有二种:单柱法(无)
    和双柱法,灵敏度高
    用电导时,测定阴离子可以需要。
    检测器
    以电导为主,可以用PAD、UV、FU、MS等
    以紫外为主,其它的有FU、DAD、RI、PAD、ELSD、MS、ED等
    分析对象
    早期以阴离子为主,现可以分析无机、有机阴阳离子,也可分析极性的有机物,糖及生物大分子等。分子对象范围较小,以离子化合物为主。
    可以分析部分无机物,但灵敏度低。以有机物为主,选择不同的柱子可以分子各种大小分子。分析对象范围大。
    源文章:(www.80hdesign.com
  • 该帖子已被版主-wsy18加5积分,加2经验;加分理由:谢谢分享
  • 阿宝
    第1楼2010/10/30
    分离机理都不同
    流动相 柱子 甚至检测器都不一样
  • 该帖子已被版主-wsy18加2积分,加2经验;加分理由:谢谢参与讨论
  • liuyuan198815
    第2楼2010/11/27
    那个抑制器是什么意思?不太明白
  • 阿宝
    第3楼2010/11/28
    记得在学校的时候做过一段时间的离子色谱,抑制器是电导检测器的时候用到的,主要作用是降低背景信号。
    liuyuan198815(liuyuan198815) 发表:那个抑制器是什么意思?不太明白
  • 该帖子已被版主-wsy18加5积分,加2经验;加分理由:谢谢应助
  • yuduoling
    第5楼2010/12/20
    对比的很清楚,多谢了。
  • jessj
    第6楼2010/12/20
    好东西哦,说的很清楚。
