气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/10/30
重启仪器和工作站怎么样?原来是否正常?新仪器 没用过吗?
kimic
第2楼2010/10/30
重启没用,当时安装完毕之后测试时是正常的,能连上,这几天安捷伦工程师做了3Q认证,完了再用就成这样了,一般新仪器做完认证之后才用来做样品的
第3楼2010/10/30
从提示看好像是什么参数(变量)没设置不太懂顶空期待高人解答
第4楼2010/10/30
我也没想明白是哪个参数没设置好,感觉设置的没问题啊
明
第5楼2010/10/31
你看看顶空的IP是否对,安捷伦一般的操作是电脑是1\GC是2\MS是3\顶空是4你看因为我们的MS那部份是英文顶空就安了中文,所以我也看不明白你们的错误是什么.你也可以自己重新配置一下你的顶空,把IP删了自己从新配置,重启就好了.
joysdick
第6楼2010/11/01
在Instrument status里面顶空有显示连上了吗?ping一下,如果ping不进,检查一下数据线接口
第7楼2010/11/01
用的rs232线直接连电脑了,不是采用的集线器连接
xuewujx
第8楼2010/11/01
自动进样器的连接线断开了吗?
coffee8
第9楼2010/11/01
我们的顶空进样器是连接在气相主机上后面有一个remote接口好像跟楼主的不一样!
无可非议
第10楼2010/11/03
工作站怎么不是chemstation B04.02版本啊。你用的软件我没用过。G1888应该有两根数据线,一根连电脑,一根连GC主机。
