气相色谱(GC)
树下听风吹
第1楼2012/08/23
你的升温程序贴出来看看
coffee8
第2楼2012/08/23
程序升温造成基线上升应该是正常的吧
MMYG
第3楼2012/08/24
柱子老化的步骤和注意事项注意柱子的耐受高温,切勿超过,低10度吧
hza123
第4楼2012/08/24
不走样的时候是不是指也运行程序升温呢,如果运行程序升温基线不漂移,那就说明是样品干扰,如果仅仅运行程序升温也漂移,可能程序升温高温段温度可能过高了,柱流失。
yinhj00
第5楼2012/08/25
柱子老化步骤:初温50度,升温速率3度每分钟,终点温度为柱子的最高承受温度减去30度,保持30分钟,第一次使用柱子时需老化8-12小时,此后老化需2小时就行!
helphelp123
第6楼2012/08/28
老化毛细柱应高于柱箱程序升温最终温度20度,但不能超过其最高容许温度。如果分析要求高于柱子的最高恒定温度,可在比次温度高的温度下老化,但是,再重复一次,一定不能超过其程序升温容许上限。 在装柱子时,要用至少3倍量的载气吹扫,程升到其老化温度。整个老化时间取决于应用类型,柱流失的可接受程度。需要较低的检测限,则需要较长的老化时间。(柱流失与柱极性和固定相膜厚有很大关系。) 极性及膜厚造成柱流失越大,越需要老化。对大部分应用而言,30-60分钟老化时间通常是充足的。
第7楼2012/08/28
另外: 如果柱子还没被使用,需要做温和的程升步骤,去除储存时吸附在柱子内部的污染物。老化时不限定柱温升温速率范围。
yilan629
第8楼2012/08/29
俺想请教一个问题,大家在老化色谱柱的时候,如果不接检测器,检测器的入口会用死堵堵上吗?这个最好是堵上!
yifan1117
第9楼2012/08/29
柱子再老化试试。
guitu
第10楼2012/08/30
如果程升速度快,是会有基线上扬的;老化注意温度不要超过柱子的最高温度20度左右,不接检测器为了不污染检测器,但如果你用氢气做载气时你就只能接到检测器上了
