气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2010/10/30
柱稳升高到多少?是不是没走出来?具体条件?
第2楼2010/10/30
为了便于大家对DHA有个了解,介绍一下先,DHA,即二十二碳六烯酸,俗称脑黄金,是一种对人体非常重要的多不饱和脂肪酸,属于Omega-3不饱和脂肪酸家族中的重要成员。
凯子蒸包子
第3楼2010/10/31
同样条件下DHA甲酯标准品能出峰,所以不是色谱条件的问题。DHA、EPA等由于含有多个双键容易氧化,所以现在食品中添加不饱和脂肪酸多是以微胶囊形式包埋起来加入,因此在测定时需要将胶囊壁破坏,怀疑问题很有可能就在这里。希望有做过的朋友讨论。
symmacros
第4楼2010/10/31
一种可能是样品包装上标示DHA含量在10~100mg/100g,可能实际并未达到,或检测灵敏度不够,再就是未完全提取。不知道楼主的样品是何种微胶囊?有的微胶囊提取时需要加入少量蛋白酶。
第5楼2010/10/31
如果是微胶囊的话,提取不完全的可能性大一些有没有关于微胶囊样品前处理的文献?
第6楼2010/10/31
手上没有参考文献,是自己的方法。关键要知道微胶囊的基质是什么,就好办一点。
明
第7楼2010/10/31
你可以用内标法测,那就不须要买那么多单标啦,还有你不要用三氟化硼法没,你改用先提取脂肪后在用些脂肪用酯交换法测应该可以测出来的,三氟化硼法如果密封不好三氟化硼是很容易跑的。你也可以看看我写的那个脂肪酸的测定也许对你有用
蚊 子
第8楼2010/11/01
楼主可以找上海安谱或sigma买混标,DHA甲酯单标也不贵的额
第9楼2010/11/01
我们这边做 是先把食品中的油提取出来,用索氏抽提 毛氏抽提等方法然后用氢氧化钾甲醇溶液第一步衍生,再用三氟化硼甲醇溶液第二步衍生
hezhilongs
第10楼2010/11/01
楼上的方法就可以了
