分离/萃取
yangliguo007
第1楼2010/10/31
再用水冲的过程中,会不会将二相代谢产物冲掉呀?
阿三
第2楼2010/10/31
对呀 对代谢产物会不会漏检啊
头像更新中,请稍候…
第4楼2010/10/31
最后一个图挺不错,看来要毕业了,呵呵
liuliuhui
第5楼2010/10/31
内源性物质的干扰确实很大!图3和图4的对比很明显啊!但怎样证明30分钟前的东西都不是你想要的呢?
幽灵龙猫
第6楼2010/10/31
尽量用多的ODS,别超载就行 一般二相代谢产物极性大也不至于被冲出来为了保险可以将水冲下来的保存 防止这个问题
第7楼2010/10/31
主要通过紫外吸收来判断一般代谢产物会和原形药物有相似的紫外吸收通过HPLC-DAD检测器可以很直观地看到,进而有目的地寻找代谢产物
第8楼2010/10/31
感谢前2位息友的建议,我当时没考虑这个问题,因为ODS用的比较多,觉得不会被洗下来但不排除洗下来的可能,所以根据你们的建议已对帖子进行了完善 谢谢
第9楼2010/10/31
恩 代谢也有使开环或双键还原的 这样吸收就不好判断了 作代谢真的很难啊 楼主厉害啊 祝你顺利啊
第10楼2010/10/31
谢谢阿三专家,确实会有裂解产物,那样紫外吸收会有较大的变化这时候判断起来确实有难度
第11楼2010/10/31
我个人觉得结合了硫酸酯或葡萄糖醛酸的Ⅱ相代谢产物在ODS上被水洗脱下来的可能性比较小,我的某一个成分就是连葡萄糖醛酸的,水是不可能洗脱出来的得用50%的甲醇才能冲出来
