symmacros
第2楼2010/10/31
是我的氧捕集装置失效了还是怎么回事? 我最开始连减压阀的时候有两次没把里面的空气排干净,难道这么快捕集装置就失效了?
氧捕集装置的除氧容量很小,是按脱去载气中痕量氧设计的,如果接触大气时间过长,很容易饱和而失效,换气或平时操作要特别注意不让空气进入。
安装氧捕集阱的管路,每次换载气,要特别小心,快速对接空瓶和新钢瓶,尽量不能让空气进入,以免降低捕集阱的使用效果。
不知道楼主的氧捕集装置的除氧容量是多少?有多少空气进入?是否失效比较难判断(如果是质谱还可以观察32氧峰的变化可能来判断一下)
也可以参考下面帖子中的部分内容(虽然是GCMS用氦气):
【第三届原创参赛】更换GCMS的氦气氧捕集阱http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20101007/2843724/index.shtml
chengjingbao
第7楼2010/10/31
现在只能猜:
我们还原一下,他测是气体,因含量低,色谱无法测,怎么办?采用一种浓缩的方法,然后平均,从而得到一个低值。这是色谱中常用的解决低含量物质检测的一种方法。他采用的富集收集器,可能是固体吸附收集器,加装固体分子筛类填料,通入大容量样品,通常还需要质量流量计,静态的还需要泵,动态管道相对方便些。然后,进行定量检测,浓缩后的含量肯定高,检测后摊薄,就知正常情况下的含量变化了。
具体的操作流程和细节是我最想知道的。玩过几种,但更多的是我没见识过的。
要知道,最终的吹扫气的影响也要考虑并处理了,不然,影响也是够瞧的。
如果单纯的放大信号进行区别还不能解决问题,就只能采用富集的方法进行推比测量确定了。
