【讨论】内标法测出的与实际不准?什么问题呢
气相色谱(GC)
  • 自己配样的3种物质,纯度99.8%+,用环己酮内标求出的实际质量与配样有差别,差别不小?
  • symmacros
    第1楼2009/07/21
    内标法本身仍有一定的误差。另外内标物要稳定,不与其它组分反应,待测物也要稳定等。色谱条件也要适合。不知测什么化合物,差别有多大?
    huaxue88 发表:自己配样的3种物质,纯度99.8%+,用环己酮内标求出的实际质量与配样有差别,差别不小?
  • bestalian
    第2楼2009/07/22
    可能有几个原因:
    1.如果样品浓度较大,分散不均可能是个主要原因
    2.内标物或是待测组分挥发性不同,有一种易挥发的物质,就会影响定量结果
    3.分流歧视问题,由于内标物和未知样的极性沸点不同,肯定存在瞬时分流不均匀的现象
    4.最后一点就是气路柱子的问题了,气路有很小的漏气,不稳定造成;柱子的极性不适合等
  • canjidong
    第3楼2009/07/22
    也许是你选用的内标物不适合的关系
  • hrt001622
    第4楼2009/07/22
    内标法需通过校正因子计算,所以可查一下是否校正因子的问题.
