分析化学
第1楼2005/12/01
既然硼酸标定不好,用碳酸钠好啦!用精密点的pH计测稀盐酸的pH值可以作为参考嘛?我还没试过!
第2楼2005/12/02
用基准级别的无水碳酸钠烘干以后标定。使用pH计可以,但电极需要精确的校正。最好使用全自动电位滴定仪测定,这样测的是突跃点。
第3楼2005/12/03
可以用标准碱或硼砂(四硼酸钠,Na2B4O7.10H2O)标定盐酸溶液.硼砂性质稳定,可以不必烘烤,直接称重. 如果是标定0.1mol/L的盐酸溶液,则可称两份质量为0.4767g的硼砂,分别加水25mL,加一滴定氮指示剂,然后用HCL溶液滴定,当溶液颜色由兰色变为淡红色即为滴定终点.计算公式如下:C(盐酸浓度)=476.7乘1000除(190.86乘以所耗盐酸的平均滴定体积)
第4楼2005/12/03
根据国标,如此低浓度的标准溶液不用标定,可以先配制并标定0.1mol/L的标液,然后稀释5倍。
