【图谱问诊系列1】宽峰与杂峰
【图谱问诊系列1】第一期
Daichaozheng
第1楼2010/11/01
柱效太低了,只有1000来个塔片。
〓猪哥哥〓
第2楼2010/11/01
对的,宽峰柱效比较低。什么原因呢?有什么解决办法?
冷冷的冰雨
第3楼2010/11/01
后面的那个主峰应该还可以!不算很宽!宽峰出现的原因:1、柱子的助效太低2、峰中有峰3、流动相不合适(同样物质,流动相用梯度和等度走出来的峰形,其宽度有很大的不同)
lisa0383azaz
第4楼2010/11/01
第二个峰没分开,是不是流动相的配比可以调整下?第三个峰分叉?进样浓度高?最后一个峰展宽。。
第5楼2010/11/01
流动相线速度大了一点。表现出来第一个峰出得太快,后面的峰太宽,传质阻力导至柱效太低。
zhao1025
第6楼2010/11/02
1、看上去样品的浓度比较低,或者物质的响应较差,因为峰高较低2、基线不是很稳定,不知道是等度还是梯度,延长下平衡时间,或者冲洗维护下系统3、2分钟内有鬼峰,不太清楚里面是否有杂质峰,注意下配样液与流动相得差异,尽量比例相似4、看上去峰型较差,拖尾因子或者柱效肯定不行,先尝试调整下pH看是否有作用,不行调整下流动相比例。出峰时间较快,即使前面的峰分开了,很可能后面的那个宽峰会趴下,所以单独调整流动相可能不理想,如果允许,换根粒径小点的柱子。5、10分钟的分析时间是不是短了,后面貌似还有个包。不知道是基线问题还是产品杂质。
lfpg
第7楼2010/11/02
1.前面峰出得太快,后面峰展宽,估计两者极性相差大,建议采用梯度分析2.也有可能柱效比较低,建议多冲柱子和平衡柱子,再进样3.峰形还可以,除了峰稍宽(后者),所以不太建议调整PH值
zjx1885
第8楼2010/11/03
1.基线不稳定,流动相有问题、柱效率不是很高。2.有几个峰分离不好。
duanjiezz
第9楼2010/11/03
1、楼主的贴图似乎没有给出色谱柱型号,流动相,流速,进样量等要件。2、如果化合物特别的话,那么后面的宽峰也是正常的,因为没有流速,所以不好下结论。3、吸收14mAU,说明可能在做LOD、LOQ或者标曲的最低点,那么最后的大峰在50uL的进样量以上是可能产生这种宽峰的,体积超载也是有可能的,只是峰形没有那么难看罢了。如果是这样,那么最好用高流速配合高柱温小柱子解决峰展宽的问题。
feitian666111
第10楼2010/11/03
柱子有塌陷,需要修补一下,有可能改善,同时柱子的柱效能有所提高。
