sdlzkw007
第1楼2017/06/16
流动相最佳,如果是梯度洗脱就用初始流动相比例.
李泽天
第2楼2017/06/16
哦,这样啊,谢谢!
夏天的雪
第3楼2017/06/16
通常方法上都有规定,一般用流动相复溶,也有例外
vanorazhao
第4楼2017/06/16
用流动相咯,也有用纯溶剂的,不过要是目标物质的水溶性好,流动相中水的比例高的话就会出现奇怪的溶剂峰,一般会影响定量,所以最好还是用流动相来复溶
第5楼2017/06/16
首先要能溶,溶解度要好,其次不能产生溶剂效应就行
