紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2014/01/17
"Axis minimum value must be <= maximum"这个错误的意思是:坐标最小值必须小于等于最大值是不是你设置的坐标数值有误?最大值和最小值颠倒了?
上党之巅
第2楼2014/01/18
哦,多谢老师指点,我再调一调试试
jingoole
第3楼2014/01/21
楼主 。。。。。。。。。。。。。。。。。
qq493948013
第4楼2014/01/23
2楼正解!
wulin321
第5楼2014/01/23
这样错误有时真的不好排查
小虾米
第6楼2014/01/30
问我们还不如问厂家来的快
秋月芙蓉
第7楼2014/01/31
问题解决了吗,欢迎反馈分享下
第8楼2014/02/09
把软件卸载,重新安装后,故障消失。至于什么原因造成的我也说不清楚,多谢指导。
第9楼2014/02/09
有些仪器关机重启后也可以解决问题
uv-vis
第10楼2014/02/10
很多软件都有这种毛病联机故障重新安装之后又解决了
