【资料】植物调节剂的测定——固液萃取-...
  • luzihai414
    2010/11/01
  • 植物调节剂的测定——固液萃取-...
  • 该帖子已被版主-有水有渝加2积分,加2经验;加分理由:鼓励分享
  • 〓猪哥哥〓
    第1楼2010/11/25
    FHZHJSZISO0017 水质 植物调节剂的测定 固液萃取-高效液相色谱
    F-HZ-HJ-SZ-ISO-017
    水质——植物调节剂的测定——固液萃取-高效液相色谱
    1 适用范围
    本方法适用于饮用水、地下水中植物调节剂及其主要降解产物的测定,检出限0.1μg/L。
    包括莠去津、绿麦隆、氰乙酰肼、desethylatrazine、敌草隆、metazachlor、噻唑隆、秀谷隆、
    甲氧毒草安、甲氧隆、绿谷隆、另丁津、西玛津、特丁津。
    2 原理概要
    水样中的植物调节剂在 RP-C18 上经过固/液萃取,用溶剂洗脱然后分离,通过高效液相
    色谱使用紫外检测器鉴定并定量。
    3 主要仪器和试剂
    3.1 仪器
    最好使用玻璃的、不锈钢的或聚四氟乙烯的器皿。
    萃取柱(玻璃的或聚丙烯的,装有RP-C18) ,平底烧瓶或采样瓶(棕色玻璃) ,量筒,离
    心(机)管,蒸馏装置,带塞的玻璃瓶,容量瓶,微升注射器,硼硅酸盐玻璃纤维滤纸,膜
    滤器,真空或剩余压力装置,排气系统,分析柱(柱长小于 300mm,内径 2~4.6mm,用尺
    寸为3~5μm的 RP-C18物质填充) ,高效液相色谱(带紫外检测器) 。
    3.2 主要试剂
    所用水、溶剂、试剂的纯度要达到不含有干扰待测物的、有紫外吸收的物质。
    氮气,氦气,无机酸(如 1mol/L磷酸) ,1mol/L氢氧化钠溶液,RP-C18吸着剂,溶剂(如
    甲醇、乙腈、丙酮) ,梯度洗脱用的缓冲溶液。
    4 过程简述
    4.1 采样
    用仔细清洗过的、棕色的平底玻璃瓶采样,采样后尽快萃取。
    4.2 RP-C18材料的活化
    每 1000mL体积加1.0~2.0g RP-C18,放入萃取柱或玻璃柱中,再用洗脱溶剂洗,再用水
    洗,用此湿担体做富集。
    4.3 富集
    量取待测水样,用无机酸或氢氧化钠调节pH值至 6~8,将水样流经 1g的吸附剂。干燥
    吸附剂(如用氮气流或空气流) 。
    4.4 洗提
    每 500mg RP-C18 材料用至少 1mL溶剂洗。将一半的洗提液放入柱中,洗出到一个玻璃
    锥形瓶中,15min 后加入剩余的洗提液,用同一锥形瓶收集洗出液。将吸附剂上残留的溶剂
    也转移到这个锥形瓶中,用蒸馏的方法仔细浓缩洗出液。溶解残留物,定容。用膜滤器过滤,
    此溶液用于高效液相色谱测定。
    4.5 测试
    用高效液相色谱测定,需校准和做空白实验。
    5 准确度及精密度
    多个实验室数据验证,回收率为 36%~112%,重现性标准偏差 0.0157~0.0912μg/L,重
    现性变异系数9.64%~36.05%, 重复性标准偏差0.009~0.0466μg/L, 重复性变异系数5.77%~
    14.73%。
    6 来源
    国际标准化组织,ISO 11369:1997(E)
  • 〓猪哥哥〓
    第2楼2010/11/25
    楼主尽可能把帖子内容贴出来,大家较直观。呵呵
