精灵鼠老弟
第1楼2007/04/09
可以考虑换柱子
东方王
第2楼2007/04/09
更换柱子;或是更换流动相;或改用梯度洗脱,开始用有机相比例高些。等等。
zhz6688
第3楼2007/04/09
要考虑换一个极性与被分离的组分的极性相近的柱子,才能有效的进行分离.你可以试试.
echo-chen
第4楼2007/04/09
可以考虑更换柱子,或者改换固定相,采用不同比例的流动相等。
tanying0818
第5楼2007/04/09
可以根据要分离的物质的性质,选择用不同的有机相也可以考虑用盐溶液啊
monican
第6楼2007/04/09
是不是进样量太小阿
limsn
第7楼2007/04/09
根据你所作的样品,重新选根柱子吧。
蒙哥麻利
第8楼2007/04/09
换柱了调换流动相或者柱子重生一下试试
制备液相
第9楼2007/04/10
建议采用梯度洗脱吧!
wsy18
第10楼2007/04/10
供参考:【分享】[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相增加柱效、提高灵敏度的小诀窍[/url]
