峰型问题
  • Insm_483a5e4f
    2020/08/11
  • 这是什么峰型,请教下怎么解决
  • 该帖子已被版主-轶辰加5积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • moviehua
    第1楼2020/08/11
    应助工程师
    进样量是不是有点儿大?减少一下进样量,另外梯度是否合适?
  • Insm_483a5e4f
    第2楼2020/08/11
    进样量是10ul,我到时试试5ul的吧
    moviehua(moviehua) 发表:进样量是不是有点儿大?减少一下进样量,另外梯度是否合适?
  • xiaogumd11
    第3楼2020/08/11
    也可以稀释5-10倍进样
  • 安平
    第4楼2020/08/11
    详细说说具体分析条件为好,什么样品,浓度多大?
    什么柱子,什么流动相?
  • 歌名
    第5楼2020/08/11
    浓度太大,增加点有机相试下
  • sdzb1982
    第6楼2020/08/11
    请提供详细信息,测得是什么物质?目前检测条件是什么?(流动相组成、柱子类型)
  • 通标小菜鸟
    第7楼2020/08/12
    从峰型看是前倾峰,造成前倾峰一个可能主因是进样量过大,需要减少进样量
  • 安平
    第8楼2020/08/12
    这是一个拖尾峰,在不能获得更多信息的情况下,不宜下结论。
  • Insm_483a5e4f
    第9楼2020/08/13
    不懂装懂,别在这里丢人了
    安平(byron1111) 发表: 这是一个拖尾峰,在不能获得更多信息的情况下,不宜下结论。
  • dadgoh
    第10楼2020/08/13
    流动相条件是啥。
