【第三届原创参赛】新柱柱效低原因调查分析
  • 维权声明:本文为wjcst原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
    最近刚买了一根ODS 色谱柱,拿到新柱先看看产品说明书中有一张谱图其中有个组份是萘,用80%的甲醇水溶液作流动相,柱效为6万多。按照说明书我也准备了萘作标准物质,准备测一下新柱子的柱效,用纯甲醇作流动相(测试中偷了个懒,我认为只有萘一个组份应该没问题的)开始测试。一测试问题就来了:理论塔板数1355 萘标准品中杂质未分离出来;峰形很钝还拖尾。谱图如下图:
    开始怀疑是柱子有问题,不过这个厂家的柱子一直都挺好的,还是先不要下结论。把柱子卸下来装在另一台仪器上,流动相和仪器参数都一样,进相同的标准品,理论塔板数为9552,萘标准溶液中杂质分离出来。
    谱图如下:
    在另外一台仪器理论塔板数提高很多,说明色谱柱是没有问题的。仪器在换柱之前也没有出现异常问题。回想一下在用新柱子时,唯一动过的地方就是连接色谱柱的PEEK管有更好过,把两台仪器的PEEK管卸下来对比一下。问题出来了:原来更换的PEEK管内径比原来的大很多,对换过来再测试一下.理论塔板数为10307,萘标准品中杂质能完全分离出来,峰形很尖锐。
    如下图:
    分析影响理论塔板数的因素:
    1、理论塔板数(theoretical plate number,N---用于定量表示色谱柱的分离效率(简称柱效)。
    N取决于固定相的种类、性质(粒度、粒径分布等)、填充状况、柱长、流动相的种类和流速及测定柱效所用物质的性质。
    2、柱外效应也是影响柱效的重要因素之一。柱外效应:简单的说色谱峰在柱外死空间里的扩展效应。(样品在流动相里是有扩散性的,无论在色谱柱里还是在管路里都是一样)柱外效应除了由不好的进样技术引起外;主要是由从进样点到检测池之间除柱子以外的所有死体积所引起。死体积
    通常测试中是包括了柱外死体积,即色谱仪中的管路和连接头间的空间以及进样系统和检测器的空间,包括柱后死体积和柱前死体积:
    A)柱后死体积如果太大就会造成已分离物的重新混合,使分离度降低峰形变差;
    B)柱前死体积太大造成样品分散过大,其效果类似于增加了上样体积,影响色谱柱的分离效果。
  • 该帖子已被管理者-老多_小多设置为精华,下面是奖励记录:加10积分,加5声望
  • 该帖子已被版主-老多_小多加15积分,加2经验;加分理由:本月第一篇
  • 老多_小多
    第1楼2010/11/01
    楼主用的什么仪器,软件界面是黑的
  • wjcst
    第2楼2010/11/02
    我用的是国产的高压液相系统,工作站里界面是可以设置的
  • 肖筱
    第3楼2010/11/02
    看起来像分析之星的软件
  • WHOEVER
    第4楼2010/11/02
    经常都会接到客户投诉液相色谱柱新柱测试不合格,各种品牌都有,拿回实验室测试,基本上99%以上都是好的。要是客户都像楼主这样就好了
  • wdl158160
    第5楼2010/11/02
    很细心,不过我们一般都是直接做稳定的样品来测试柱效的
  • dahua1981
    第6楼2010/11/02
    是不是柱子的质量问题啊
  • ludytaa
    第7楼2010/11/03
    我用的Agilent 1100 界面也是黑色的啊
    老多_小多(emoc98311) 发表:楼主用的什么仪器,软件界面是黑的
  • 初晶古恒
    第8楼2010/11/04
    现在做色谱柱的也越来越怪:
    以前的C18色谱柱测苯、萘等非极性不拖尾,测那些对硅羟基或金属有相互作用的有极性的化合物拖尾比较严重。
    现在的C18色谱柱测有极性的物质不怎么拖尾了,测苯、萘等非极性物质倒是容易拖尾了。
  • dzh2188
    第9楼2010/11/06
    新柱用前还是先用甲醇低流速冲洗一下吧。
  • isee
    第10楼2010/11/12
    有些理论知识,看过后,印象不深,只有结合实际问题,才能记得牢。
