GF9527
第1楼2016/02/07
液相自动进样器在运行的时候一直是在流路中的,所以根本没必要清洗,要洗的是进样针的外壁~
light2357302
第2楼2016/02/10
都已经是自动进样的了,为什么还要清洗呢,除非是手动进样器
nixiaolong
第3楼2016/02/14
应该有自动清洗
夏天的雪
第4楼2016/02/14
自动进样器应该会自动清洗的否则就不自动了,有些软件可能会要设置一下清洗方式
安平
第5楼2016/02/15
应该洗
天涯尽头
第6楼2016/02/15
用完仪器后需要清洗,维护的好用的时间长
有水有渝
第7楼2016/02/17
只要在样品瓶里装上清洗液,然后让按正常进样操作就相当于清洗了进样阀了,另外一般自动进样器都会设置进样前、后清洗进样针。
ZXW
第8楼2016/02/17
平时自动进样设置进样后洗3-5S,刚开机的话可以手动设置洗久一点
lsyecspc
第9楼2016/02/18
开机清洗是为了排除气泡,过程中清洗是减少针的污染,针每次从瓶是取样外壁会沾上样品。
一片枫叶
第10楼2016/02/18
设置洗针功能,自然会自动洗针。
