coffee8
第1楼2010/11/01
是否是柱子的问题?有时候没有平衡好也会有这样的现象用液相做三聚氰胺的时候,开始几针出峰都会延迟
wdl158160
第2楼2010/11/01
柱子多平衡一会试试,一般第一针都不好
Vigorous
第3楼2010/11/02
你用的是梯度还是等度?梯度的话看看比例阀有没有问题。有可能是流动相比例不准
有水有渝
第4楼2010/11/02
温度,色谱柱,流动相比例的差异都可能造成保留时间漂移,对照品与样品保留时间差那么多,我都怀疑那两个可能不是同一个物质了,把对照品加入到样品溶液中进一针看看出峰情况,检查一下样品前处理有没有问题。
yukepotato
第5楼2010/11/02
恩,楼上说的很好。再问下楼主是用的手动进样还是自动进样,这里也可考虑下是否为进样原因。但是相差5-6分钟很是疑虑啊!
阿帕
第6楼2010/11/02
楼主的保留时间是一下子从50-60 还是慢慢变化的呢? 对照品的保留时间也是从50-60吗? 好奇怪啊
fly1988
第7楼2010/11/02
流动相是乙腈和水,用的是等度洗脱,自动进样的,今天换机器再做了一次,又可以了·····换了根柱子,我觉得和柱子没多大关系,因为这根柱子才用了4个月啊,我反而觉得和机器有关,昨天机器灯能量值低了,加上基线又不稳,一做含杂质多的样品就会出现类似情况,只不过这次有点离谱了····
〓猪哥哥〓
第8楼2010/11/03
灯能量和保留时间没有关系哦。原因可能还是流动相的问题吧
lvdongming
第9楼2010/11/05
看看那里有点堵,看一下压力就知道,另外做了别的东西没洗干净.
