isomer
第1楼2016/03/14
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到岛津版了。下次发帖记得到对应版面,以免耽误您的问题。
lsyecspc
第3楼2016/03/17
最好不要和局域网连到一块,容易冲突,造成不能连机。
第4楼2016/03/17
在控制器的SYSTEM菜单里找找,应该可收改。
fubo1980
第5楼2016/04/05
在安装系统控制器的单元里有个CBM的参数,里面可以改IP。
狼啸客
第6楼2016/04/09
谢谢大家,问题已解决!
AtomCN
第7楼2016/05/12
可以修改这里给其它人也说一下:在IE浏览器里面输入现在仪器的IP地址,电脑的地址也要设在同一网段。打开的窗口中输入用户名和密码,不清楚的话,找说明书看看。在里面可以修改IP地址。注意的是,有的版本的工作站,改IP后,需要把相应的数据库IP也更改一下。另外就是有的设置后,可能不允许更改IP。或者更改IP后,验证要重新做。
第8楼2016/05/12
制药翎
第9楼2017/07/23
楼主,你们怎么解决这个问题?我们的也是仪器和工作站连接不上……
Insm_4e43e74a
第10楼2018/09/26
请问 大神 具体的解决步骤是什么呀 我们的仪器好像也出现了这样的问题?
夏天的雪
第11楼2018/09/27
上面的回复有修改IP的方法,可以试一下
