死鬼 2010/11/04
首先要确认是什么原因引起的,打一针溶剂,看是不是溶剂问题。 如果不是那就可能是前处理污染了,瓶子不干净啊什么的。建议用新瓶子走一遍前处理,这样就可以分出原因了。
戈壁明珠 2010/11/02
楼主,检查一下你的试剂,还有就是你使用的净化小柱,还有就是使用的器皿。
千层峰 2010/11/02
打一针试剂,看看是不是从试剂引进的
engizang 2010/11/04
很有可能是你操作过程中带入的杂质,试剂的可能性比较大。你再做一遍,过程中注意每一步操作,看看是否带入了污染
