气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2009/04/08
常见的是有漏气现象存在,有时就是简单的MS腔门没有关好也能引起这个问题的。
dickwang2008
第2楼2009/04/08
是不是抽真空时间不够呀?
東成西就
第3楼2009/04/08
我认为很可能是你的系统漏气,也有可能是你的气体不纯!
戈壁明珠
第4楼2009/04/08
查看氮、氧峰比例,看看系统有没有漏气。然后再看调谐能不能过。
lxx5052
第5楼2009/09/03
假如是抽真空以后发现真空度不够,进行检查时发现腔门没关好,再关紧,真空度能再上去吗?
快乐
第6楼2009/09/03
真空度不够,80%是由于漏气引起的
xingyun007
第7楼2009/09/04
有地方漏气啊,仓门,管线 ,放空阀啊,都看看
猫
第8楼2009/09/04
看分子泵转速,如果转速没有到达百分之百,说明真空腔舱门没关好,如果分子泵转速正常,说明有漏气,检查进样口隔垫、色谱柱接头还有管线。
lingxiaqidu107
第9楼2009/09/04
很可能是抽真空时间不够要么就是漏气
