【求助】请教老师们一个问题
前处理综合讨论
  • 请问:做农产品农药残留时,用石墨炭黑氨基串联柱净化,吸附的是杂质还是农药?同样用弗罗里矽柱净化时,吸附的是杂质还是农药?
  • 默笙
    第1楼2010/11/15
    都是吸附的杂质。
  • 该帖子已被版主-魅力星光加2积分,加2经验;加分理由:应助奖励!
  • trr1988
    第2楼2010/11/15
    吸附的当然全是杂质了
  • 戈壁明珠
    第3楼2010/11/22
    这两种净化小柱吸附的都是杂质,。这两种柱填料都有一定的极性,用来吸附蔬菜中的有机酸还有色素等杂质,被测组分不吸附或吸附很弱,用数毫升淋洗液即可洗脱,因此,上样后即接收液体,同时淋洗液不能过多,否则在把农药都洗下来之后,有些吸附较弱的杂质紧接着会被洗下来。
    chtf(chtf) 发表:请问:做农产品农药残留时,用石墨炭黑氨基串联柱净化,吸附的是杂质还是农药?同样用弗罗里矽柱净化时,吸附的是杂质还是农药?
  • qy2010
    第4楼2011/01/26
    吸附杂质啊,没有疑问的
  • abc_1982
    第5楼2011/02/16
    两种柱子在做多农残检测是都采用的吸附剂吸附杂质模式,也就是反相SPE净化模式。carb/NH2为混合型填料,多用于色素含量较高的样品,如菠菜、茶叶、青菜等,carb是吸附色素最好的吸附剂,NH2作为正相和弱阴离子交换固相萃取剂,可以有效去除样品中的有机酸等极性杂质,也能去除少量的色素。Florisil多用于色素含量较低的样品,可以去除样品中的挥发性有机酸、强极性有机干扰物和部分色素。
