气质联用(GCMS)
bmanker
第1楼2010/11/02
10Br的响应值与其他的相比是比较低的,仪器不稳定灵敏度下降,色谱柱柱效降低都有可能导致不出峰,可以的话把你的色谱条件大体说明一下,这样比较好讨论~
xprawn
第2楼2010/11/02
我的機台之前也存在這種問題,然後清洗了進樣口也是不行響應值很低,最後是手動調諧犧牲了分辨率,結果SIR做響應值有很大改善。但目前發現了問題,定量一個樣品,我打了一組標液在打了樣品做出來線性也挺好,可是我連續在打同樣的一組標液加同樣的樣品(即重複上述動作)怪事發生了標液的響應值都降低了樣品的不變,導致的結果是樣品定量結果變大;我重複上述的動作做第三次重複 第四次重複還是這樣,樣品響應值基本不變,標液響應值變低定量結果一次比一次變大。郁悶中哪位朋友有遇到這種情況解決的,說明下哦謝謝了!
jianceyuan
第3楼2010/11/02
儀器穩定性一般不會有問題,10-BDE不出峰是柱效流失,換新柱子就好,或者老化一下舊柱子也能頂點用的.
appleting2005
第4楼2010/11/03
我们这儿也是用的岛津 GC-MS 2010 Plus,在做PBB PBDE时,用100ppm的标液进样时,目标物一个也检测不出来,出来的就是一堆杂峰。不知道是怎么回事,想问问楼主,你做标液的时候上一个什么样的情况呢?
2451504
第5楼2010/11/03
100ppm都出不来就有点怪了,可能是你的条件问题或者柱子问题吧。试试用维护下仪器,然后用新柱子做下看,用15米的柱子效果蛮不错的。
第6楼2010/11/03
换新柱子或者老化下旧柱子,这种情况应该是柱子受污染,柱效下降导致的。
第7楼2010/11/04
刚洗完的离子源,柱子是15m的,MXT-1。还是这样的结果呀。
AK-47(冲)
第8楼2010/11/04
你的是10-PBDE出不来还是所有都没有??
第9楼2010/11/04
LZ最好把方法贴出来,这样方便大家讨论。
