【求助】如何才能让出峰时间延后
  • 我现在在做杂质分析,主峰大概是10分钟左右出的,可那些杂质却出峰太快,大概在2-3分钟,没什么保留。我用的是ATLANTIS T3的3微米的柱子,乙腈:缓冲盐=5:95,这根柱子号称能用100%的水相,可我用了100%的水相也没多大改善,缓冲盐用的是磷酸盐,不知道该怎么才能延长出峰时间。谢谢。
  • 818helen
    第1楼2010/11/02
    忘了补充,流速1ml/min
  • jiafei198210
    第2楼2010/11/02
    把乙腈:缓冲盐=5:95换成甲醇。先试试效果怎样。出峰快,说明极性比较大,考虑一下用正相柱试试
  • 818helen
    第3楼2010/11/03
    波长210nm,换甲醇不太好吧
    jiafei198210(jiafei198210) 发表:把乙腈:缓冲盐=5:95换成甲醇。先试试效果怎样。出峰快,说明极性比较大,考虑一下用正相柱试试
  • 有水有渝
    第4楼2010/11/03
    你能确定前面出来的那个峰是杂质峰而不是溶剂峰吗?
  • 小景
    第5楼2010/11/03
    主峰大概是10分钟左右出来已经有点晚了吧?再延长出峰时间是不是太晚了,我也觉得前面出来的可能是溶剂峰呢,我分析一般2-3分钟都会有溶剂峰的
  • tyrone
    第6楼2010/11/03
    为什么不先试试调剂比例呢?
    818helen(818helen) 发表: 我现在在做杂质分析,主峰大概是10分钟左右出的,可那些杂质却出峰太快,大概在2-3分钟,没什么保留。我用的是ATLANTIS T3的3微米的柱子,乙腈:缓冲盐=5:95,这根柱子号称能用100%的水相,可我用了100%的水相也没多大改善,缓冲盐用的是磷酸盐,不知道该怎么才能延长出峰时间。谢谢。
  • lfpg
    第7楼2010/11/03
    1 .可以将流速改小点
    2. 将乙腈换成甲醇试试,因为乙腈洗脱能力比甲醇强
    3. 不行的话,试试换成正相柱
  • 该帖子已被版主-〓猪哥哥〓加2积分,加2经验;加分理由:比较全面了
  • 818helen
    第8楼2010/11/03
    做过空白确定不是
    有水有渝(xky0230699) 发表:你能确定前面出来的那个峰是杂质峰而不是溶剂峰吗?
  • 818helen
    第9楼2010/11/03
    我的吸收波长210nm,用甲醇怕有干扰
    lfpg(lfpg) 发表:1 .可以将流速改小点
    3. 不行的话,试试换成正相柱
  • 〓猪哥哥〓
    第10楼2010/11/03
    210nm 用甲醇是可以的
    818helen(818helen) 发表:我的吸收波长210nm,用甲醇怕有干扰
