【求助】在线监控中数字信号和模拟信号传输导致数据能有多大的偏差?
  • 名字长了容易引起注意
    2010/11/03
环境监测政策法规
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 在线监控中数字信号和模拟信号传输导致数据能有多大的偏差?
qqqid 2010/11/03
在传输过程中 模拟信号在导线和接触点上多少会有一点损耗偏差,容易受到电场磁场的干扰而发生偏差。 数字信号不容易被干扰,只要能传输到,就不会有偏差。 当然,以上说的仅仅是传输过程。
乐果 2010/11/05
不太明白,不过感觉不会太大。
灿烂的笑容 2012/09/14
两者之间有偏差是肯定的,一般数字信号会偏小模拟信号一点。
zsj201204 2012/09/14
偏差肯定有,只有自己测了才知道
lingtaiyu2012 2012/09/16
在导线长度、直径、形状、材质、接触电阻、电磁环境相同情况下,模拟信号传输的数值要比数字信号传输的数值要小一些
  • qqqid
    第1楼2010/11/03
    在传输过程中
    当然,以上说的仅仅是传输过程。
  • qqqid
    第2楼2010/11/03
    信号要以数字方式传输,发送端要进行模拟-数字(A/D)转换,接收端要进行数字-模拟(D/A)转换。所以数字传输时偏差的来源是A/D和D/A转换,转换的精度和速度决定了偏差大小,传输线上不会产生偏差。
  • 名字长了容易引起注意
    第3楼2010/11/04
    我是想问下,估计这个偏差能有多大
  • qqqid
    第4楼2010/11/04
    这个没法回答你,偏差不是个定值。
    偏差的大小和模拟信号传输的导线长度、直径、形状、材质、接触电阻、电磁环境都有关,还和数字信号传输的A/
    D转换速度、精度有关,偏差的大小只有具体问题具体分析。
    名字长了容易引起注意(gzlk650) 发表:我是想问下,估计这个偏差能有多大
  • 名字长了容易引起注意
    第5楼2010/11/04
    那有偏差是肯定的了的?
    qqqid(qqqid) 发表:这个没法回答你,偏差不是个定值。
  • 乐果
    第6楼2010/11/05
    不太明白,不过感觉不会太大。
  • 灿烂的笑容
    第7楼2012/09/14
  • 该帖子已被版主-名字长了容易引起注意加2积分,加2经验;加分理由:积极应助
  • zsj201204
    第8楼2012/09/14
    偏差肯定有,只有自己测了才知道
  • 该帖子已被版主-名字长了容易引起注意加2积分,加2经验;加分理由:积极应答
  • lingtaiyu2012
    第9楼2012/09/16
  • 该帖子已被版主-名字长了容易引起注意加2积分,加2经验;加分理由:积极应答讨论
